Sto progettando un dispositivo di serraggio per un pezzo di alluminio lavorato con CNC su SolidWorks, dove un insieme di perni e slot devono allinearsi con precisione su più piastre. Inizialmente ho creato le funzioni di taglio a livello di assemblaggio per assicurarmi che tutto si allinei correttamente, ma ora ho bisogno di trasferire questi tagli ai file delle singole parti in modo che siano inclusi nei disegni di produzione. Ho provato a utilizzare “Inserisci > Funzioni > Taglio” ma è disordinato e non si aggiorna correttamente quando le dimensioni cambiano. Qual è il vostro flusso di lavoro per mantenere la geometria parametrica assicurando che queste funzioni esistano a livello di parte?
    • Y
      Ehi! Ho riscontrato un problema simile un po’ di tempo fa. Il mio metodo preferito è utilizzare le funzioni ‘Parti Derivate’ o ‘Inserisci Parte’ all’interno dei file delle parti stesse, facendo riferimento alla geometria che desideri dall’assemblaggio o da altre parti. In questo modo, mantieni le funzioni parametriche e collegate. Puoi creare schizzi per i tagli nell’assemblaggio e poi portare questi schizzi nelle parti individuali per guidare i tagli. Richiede un po’ di configurazione, ma è molto più pulito che fare solo tagli nell’assemblaggio.
        YvesYves
        Quindi, se ho capito bene, creerei gli schizzi di taglio a livello di assemblaggio e poi inserirei questi schizzi in ogni pezzo per definire i tagli. Questo significa che qualsiasi modifica agli schizzi di assemblaggio aggiorna automaticamente i pezzi?
      • Y
        JakeL
        Esatto. Gli schizzi rimangono collegati finché mantieni gli schizzi di montaggio completamente definiti ed eviti riferimenti circolari. Questo mantiene i tuoi pezzi puliti e parametrici senza duplicazioni di funzioni disordinate. A volte uso anche ‘Copia/Incolla Speciale’ con ‘Incolla Link’ per portare gli schizzi dall’assemblaggio ai pezzi. Mantiene un collegamento live ma evita tagli di montaggio complicati. Inoltre, se hai molteplici varianti di pezzo, le configurazioni aiutano a gestire i cambiamenti parametrici senza rompere i riferimenti.
Ricerca di un Progettista CAD
Artista che sta realizzando una piccola serie di un telaio. Ho le specifiche e vorrei realizzarlo tramite questo sito, speravo che la community potesse indirizzarmi verso qualcuno che possa aiutarmi a preparare i file... Scopri di più
Giu 19
motore elettrico
Nov 10
1.7k
Set 16
Strumenti da testo a CAD per la modellazione di contenitori
Qualcuno ha testato strumenti da testo a CAD per la modellazione concettuale rapida di contenitori? Sto progettando un piccolo contenitore in plastica per un modulo sensore basato su PCB (circa 60x40x20 mm) e mi... Scopri di più
e
8.1k
Lug 03
