Placement des broches d'éjection près du snap-fit
Je travaille sur un petit boîtier moulé par injection pour un capteur automobile, utilisant du PA6 GF30. Il y a deux bras de snap-fit à l’intérieur (type cantilever), avec des parois d’environ 2 mm d’épaisseur. Je ne suis pas sûr de l’endroit où placer les broches d’éjection sans risquer de marques ou de déformations près de ces bras. Quelqu’un ici a-t-il déjà eu affaire à la disposition des broches d’éjection sur des caractéristiques flexibles comme celle-ci ? Surtout avec des nylons chargés de verre qui ne pardonnent pas beaucoup ?
Placement des broches d’éjection près du snap-fit
Denture qui se cassent, quel est le meilleur matériau ?
Bonjour, nous avons ce petit outil utilisé pour desserrer/serrer une virole à fentes métalliques. Les dents de l'outil s'engagent dans les fentes aux extrémités de la virole et un couple est appliqué pour la... Lire la suite
Juin 26
Vérification DFM : Cette pièce est-elle un « cauchemar » à usiner ?
Salut ! Je conçois un boîtier personnalisé pour un prototype. J'ai des caractéristiques sur les six faces et je me rends compte que cela va nécessiter un nombre important de configurations CNC. D'après votre... Lire la suite
Avr 05
Joint robuste d’actionneur à pédale de frein pour une action angulaire à haute force
Bonjour, je suis en train de concevoir une connexion à tige de poussée entre un actionneur linéaire et une pédale de frein de véhicule pour un dispositif d'essai de durabilité. L'actionneur peut appliquer 750... Lire la suite
W
1.5k
Mar 16
Montage par réduction thermique d’une mince manchette en acier inoxydable dans un boîtier en acier épais
Bonjour ! Je travaille sur un assemblage par ajustement thermique où une manchette mince en acier inoxydable 304 est installée dans une poche alésée dans un boîtier en acier 4140 beaucoup plus grand. La... Lire la suite
Déc 29
Bonjour, Je travaille sur un petit boîtier en métal (environ 120 × 80 × 40 mm) qui sera imprimé en 3D avec la technologie DMLS pour un module de capteur. Il nécessite des trous... Lire la suite
2.8k
Nov 25
