ourlet de tole
s
Bonjour, je cherche à réaliser un ourlet au bord de toles acier faisant entre 200mm et 400mm de long. Je ne trouve aucun fabricant en France pouvant réaliser un tel pliage/roulage/ceintrage avec 3,5mm de rayon pour une tôle de 15/10.
auriez vous des idées ?
merci
    • s
      merci
      Xometry Engineer
      Bonjour,
      Le rayon de pliage est lié normalement à l’épaisseur de la tôle. Il est physiquement très difficile de faire un pliage  de tôle acier avec un rayon inférieur à 0.8x épaisseur, en particulier pour les tôles épaisses. Donc si vos tôles font 10mm ou plus, le rayon ne pourrait pas être inférieur à 8mm sans risquer de créer des fissures voire de casser la tôle. Il est même recommandé de ne pas descendre en dessous de 1x épaisseur.
      Vous trouverez un tableau et des éléments de réponse additionels dans cet article: https://staging.xometry.pro/fr/articles/tolerie-table-rayons-courbure/
      Pensez-vous trouver un compromis faisable pour votre design?
      J’espère que cela a pu vous aider
      Pierre-Yves, Ingénieur DFM et support de production
ourlet de tole
Numérisation et impression
Juil 17
Soudures
Juin 26
Juin 19
Avr 05
