Dobladillo de chapa
s
Hola, estoy buscando hacer un dobladillo en el borde de las chapas de acero que miden entre 200mm y 400mm de largo. No encuentro ningún fabricante en Francia que pueda realizar un doblado/rodado/corrimiento de este tipo con un radio de 3,5mm para una chapa de 15/10.
¿Tienen algunas ideas?
Gracias
Escaneo e Impresión
Jul 17
Soldaduras
Abr 05
