Orlo di lamiera
s
Ciao, sto cercando di realizzare un orlo sul bordo di lamiere di acciaio lunghe tra 200mm e 400mm. Non riesco a trovare nessun produttore in Francia che possa realizzare una tale piegatura/rotolamento/curvatura con un raggio di 3,5mm per una lamiera da 15/10.
Avete delle idee?
Grazie
    • s
      Avete delle idee?
      Grazie
      Xometry Engineer
      Buongiorno,
      Il raggio di piegatura è normalmente correlato allo spessore della lamiera. Fisicamente è molto difficile fare una piegatura di lamiera d’acciaio con un raggio inferiore a 0,8 volte lo spessore, in particolare per le lamiere spesse. Quindi, se le vostre lamiere sono di 10mm o più, il raggio non potrebbe essere inferiore a 8mm senza rischiare di creare crepe o addirittura di rompere la lamiera. È addirittura raccomandato di non scendere al di sotto di 1 volta lo spessore.
      Troverete una tabella e ulteriori elementi di risposta in questo articolo: https://staging.xometry.pro/fr/articles/tolerie-table-rayons-courbure/
      Pensate di poter trovare un compromesso accettabile per il vostro design?
      Spero che queste informazioni vi siano state d’aiuto.
      Pierre-Yves, Ingegnere DFM e supporto alla produzione
Orlo di lamiera
Scansione e stampa
Lug 17
Saldature
Giu 26
Giu 19
