Moulage en uréthane pour boîtiers de capteurs
Bonjour à tous, je cherche des conseils. Je travaille sur un prototype de boîtier portatif pour un capteur d’extérieur (environ 20×10×5 cm) qui doit être rigide, résistant aux intempéries et avoir des détails de surface fins. Nous envisageons le moulage en uréthane plutôt que le moulage par injection. Quels sont les compromis auxquels je devrais prêter attention en termes de précision dimensionnelle, de finition et de durabilité pour cette taille et cette application ?
De plus, quelqu’un a-t-il déjà rencontré des problèmes de retrait ou de flexibilité du moule déformant les caractéristiques sur des pièces de cette taille ?
    • a
    • e
      Tout d’abord, si vous travaillez avec un prototype, je recommande fortement l’utilisation du moulage à l’uréthane. Ce procédé de fabrication est beaucoup plus adapté à une production en faible volume car il n’entraîne pas les coûts de mise en place élevés associés au moulage par injection. Par conséquent, il est préférable de rester avec le moulage à l’uréthane jusqu’à ce que vous soyez certain de vouloir produire des milliers d’unités.
      Le moulage sera également excellent pour les détails de surface fins. Cependant, vous devrez surveiller attentivement la précision dimensionnelle car les moules en silicone peuvent subir une usure et une déformation après environ 30 unités. Votre précision dimensionnelle est-elle importante en raison d’un ajustement sous pression ou d’un joint étanche à l’eau, ou êtes-vous plus préoccupé par les détails de surface ? Si vous avez une petite série de production (moins de 20), je crois que toute erreur de mesure passerait inaperçue et que le moulage serait toujours la meilleure voie à suivre.
Numérisation et impression
Juil 17
Soudures
Juin 26
Juin 19
Avr 05
