Urethan-Guss für Sensorgehäuse
Hallo zusammen, ich bräuchte ein paar Ratschläge. Ich arbeite an einem Prototyp eines handgehaltenen Gehäuses für einen Außensensor (ca. 20x10x5 cm), das stabil, wetterbeständig sein muss und feine Oberflächendetails aufweisen sollte. Wir ziehen Urethan-Guss anstelle von Spritzguss in Betracht. Welche Kompromisse sollte ich in Bezug auf Maßgenauigkeit, Oberflächenqualität und Haltbarkeit für diese Größe und Anwendung beachten?
Hat auch jemand Erfahrung mit Schrumpfung oder Flexibilität der Form, die Merkmale auf Teilen dieser Größe verformt?
    • a
    • e
      Zunächst einmal, wenn Sie mit einem Prototyp arbeiten, würde ich dringend empfehlen, das Urethan-Gießen zu verwenden. Dieses Herstellungsverfahren ist viel besser für die Kleinserienproduktion geeignet, da es nicht mit den hohen Einrichtungskosten verbunden ist, die beim Spritzgießen anfallen. Daher ist es am besten, beim Urethan-Gießen zu bleiben, bis Sie sicher sind, dass Sie Tausende von Einheiten produzieren möchten.
      Das Gießen wird auch ausgezeichnet für feine Oberflächendetails sein. Sie müssen jedoch die Maßgenauigkeit sorgfältig überwachen, da Silikonformen nach etwa 30 Einheiten Verschleiß und Verformung erfahren können. Ist Ihre Maßgenauigkeit aufgrund einer Druckpassung oder einer wasserdichten Dichtung wichtig, oder sind Sie mehr um Oberflächendetails besorgt? Wenn Sie eine kleine Produktionsmenge (weniger als 20) haben, glaube ich, dass jeder Messfehler unbemerkt bleiben würde, und das Gießen wäre immer noch der beste Weg nach vorne.
Scannen und Drucken
Juli 17
Schweißarbeiten
Juni 26
Juni 19
Apr. 05
März 19
