Colata di uretano per contenitori di sensori
Ciao a tutti, sto cercando qualche consiglio. Sto lavorando su un prototipo di un involucro portatile per un sensore da esterno (circa 20×10×5 cm) che deve essere rigido, resistente alle intemperie e avere dettagli di superficie fini. Stiamo considerando la colata di uretano invece della stampa a iniezione. Quali sono i compromessi su cui dovrei fare attenzione in termini di precisione dimensionale, finitura e durata per questa dimensione e applicazione?
Inoltre, qualcuno ha avuto problemi con il ritiro o la flessibilità dello stampo che deforma le caratteristiche su parti di quella dimensione?
    • a
    • e
      Prima di tutto, se stai lavorando con un prototipo, ti consiglierei vivamente di utilizzare la colata di uretano. Questo processo di produzione è molto più adatto per la produzione a basso volume perché non comporta gli elevati costi di configurazione associati alla stampa a iniezione. Pertanto, rimanere con la colata di uretano fino a quando non sei sicuro di voler produrre migliaia di unità sarà la tua migliore opzione.
      La colata sarà anche eccellente per i dettagli di superficie fini. Tuttavia, dovrai monitorare attentamente l’accuratezza dimensionale poiché gli stampi in silicone possono subire usura e deformazione dopo circa 30 unità. La tua accuratezza dimensionale è importante a causa di un adattamento a pressione o di una tenuta impermeabile, o sei più preoccupato per i dettagli di superficie? Se hai una piccola produzione (meno di 20), credo che qualsiasi errore di misurazione passerebbe inosservato, e la colata sarebbe ancora la strada migliore da seguire.
Scansione e stampa
Lug 17
Saldature
Giu 26
Giu 19
