Colada de uretano para carcasas de sensores
Hola a todos, estoy buscando algunos consejos. Estoy trabajando en un prototipo de una carcasa portátil para un sensor exterior (aprox. 20×10×5 cm) que necesita ser rígida, resistente a la intemperie y tener detalles de superficie finos. Estamos considerando la colada de uretano en lugar del moldeo por inyección. ¿Cuáles son las compensaciones que debería tener en cuenta en términos de precisión dimensional, acabado y durabilidad para este tamaño y aplicación?
Además, ¿alguien ha experimentado problemas con el encogimiento o la flexibilidad del molde deformando características en piezas de ese tamaño?
    • a
    • e
      En primer lugar, si estás trabajando con un prototipo, te recomendaría fuertemente el uso del moldeo de uretano. Este proceso de fabricación es mucho más adecuado para la producción de bajo volumen porque no conlleva los altos costos de configuración asociados con el moldeo por inyección. Por lo tanto, mantenerse con el moldeo de uretano hasta que estés seguro de que quieres producir miles de unidades va a ser tu mejor opción.
      El moldeo también será excelente para los detalles finos de la superficie. Sin embargo, necesitarás monitorear cuidadosamente la precisión dimensional ya que los moldes de silicona pueden experimentar desgaste y deformación después de alrededor de 30 unidades. ¿Es importante tu precisión dimensional debido a un ajuste a presión o a un sello impermeable, o estás más preocupado por los detalles de la superficie? Si tienes una pequeña producción (menos de 20), creo que cualquier error de medición pasaría inadvertido, y el moldeo seguiría siendo la mejor manera de avanzar.
Escaneo e Impresión
Jul 17
Soldaduras
Abr 05
