Meilleur format de fichier pour les pièces à tolérance serrée avec des annotations GD&T
Bonjour, je conçois un composant de boîtier pour un ensemble optique, usiné à partir d’aluminium anodisé 7075-T6, avec plusieurs tolérances de ±0,01 mm et des annotations GD&T pour la perpendicularité et la planéité. La pièce est assez compacte (80x60x40 mm) mais cruciale pour l’alignement, donc chaque micron compte. J’ai exporté des dessins en STEP et en PDF 2D, mais je me demande s’il existe une meilleure pratique ou un format qui préserve plus fiablement les données de tolérance lors de la remise aux fabricants. Des insights de ceux qui traitent avec des pièces CNC de précision?
      À quelle fréquence faites-vous fabriquer ces pièces à tolérance serrée ? Avez-vous la possibilité de développer une relation avec un fabricant spécifique ? Mon conseil serait d’avoir un logiciel compatible entre vous et eux – ainsi, vous pouvez transférer le fichier de conception natif sans avoir besoin de l’exporter dans un format de fichier standard comme STEP. Si vous utilisez l’un des grands logiciels courants comme Solidworks ou Inventor, vous devriez pouvoir trouver facilement quelqu’un avec qui vous pouvez travailler.
    • F
      Le standard de fichier STEP (ISO 10393) dispose d’une version pour répondre exactement à ceci (et plus encore). Le protocole d’application STEP AP242 (depuis 2020) comprend des données GD&T. Vous devrez peut-être acheter un plugin pour votre logiciel de conception pour pouvoir l’exporter dans ce format (par exemple, pour Solidworks, vous avez besoin du package de définition basé sur le modèle MBD). Lorsque vous envisagez un fabricant potentiel, indiquez clairement que vous ne fournirez le fichier STEP qu’en AP242 – cela vous aidera à sélectionner le bon niveau de fournisseur avec lequel travailler.
    • Sur Excedify, j’envoie généralement des pièces à tolérance serrée avec des fichiers STEP AP242. Cela conserve GD&T intact et évite les malentendus avec les machinistes. Les PDF sont corrects pour un coup d’œil rapide, mais pour un alignement au niveau du micron, le modèle 3D est beaucoup plus sûr.
      Si vous essayez vraiment de vous améliorer en GD&T, leur parcours complet est en fait assez utile aussi : https://www.excedify.com/bundles/gdt-certification-pathway
Recherche d’un dessinateur CAO
Artiste réalisant une petite série d'un cadre. Ayant les spécifications, j'aimerais le réaliser via ce site en espérant que la communauté puisse me diriger vers quelqu'un qui peut m'aider à préparer les fichiers et... Lire la suite
Juin 19
moteur électrique
Moteur électrique IEC 90L (pièces et assemblage) en plan 2D
Nov 10
1.7k
4.5k
Juil 02
