Miglior formato di file per parti a tolleranza stretta con annotazioni GD&T
Ciao, sto progettando un componente di alloggiamento per un montaggio ottico, lavorato da alluminio anodizzato 7075-T6, con diverse tolleranze di ±0,01 mm e annotazioni GD&T per perpendicolarità e planarità. La parte è abbastanza compatta (80x60x40 mm) ma critica per l’allineamento, quindi ogni micron conta. Ho esportato sia disegni STEP che PDF 2D, ma mi chiedo se ci sia una pratica migliore o un formato che preservi i dati di tolleranza in modo più affidabile quando li consegno ai produttori. Qualche insight da chi si occupa di parti CNC di precisione?
      Con quale frequenza fai produrre queste parti a tolleranza stretta? Hai la possibilità di sviluppare un rapporto con un produttore specifico? Il mio consiglio sarebbe di avere un software compatibile tra te e loro – in questo modo puoi trasferire il file di progettazione nativo senza la necessità di esportarlo in un formato di file standard come STEP. Se stai utilizzando uno dei grandi pacchetti software comuni come Solidworks o Inventor, dovresti essere in grado di trovare facilmente qualcuno con cui puoi lavorare.
    • F
      Lo standard di file STEP (ISO 10393) ha una versione per soddisfare esattamente questo (e altro). Il protocollo di applicazione STEP AP242 (dal 2020) include dati GD&T. Potrebbe essere necessario acquistare un plugin per il tuo software di progettazione per poter esportare in questo formato (ad esempio, per Solidworks, hai bisogno del pacchetto di definizione basato su modello MBD). Quando stai considerando un potenziale produttore, rendi chiaro che fornirai solo il file STEP in AP242 – questo ti aiuterà a selezionare il giusto livello di fornitore con cui lavorare.
    • Su Excedify, di solito invio parti a tolleranza stretta con file STEP AP242. Questo mantiene intatti i GD&T ed evita incomprensioni con i macchinisti. I PDF vanno bene per una visione rapida, ma per un allineamento a livello di micron, il modello 3D è molto più sicuro.
      Se stai cercando veramente di migliorare con GD&T, il loro percorso completo è effettivamente molto utile: https://www.excedify.com/bundles/gdt-certification-pathway
Ricerca di un Progettista CAD
Artista che sta realizzando una piccola serie di un telaio. Ho le specifiche e vorrei realizzarlo tramite questo sito, speravo che la community potesse indirizzarmi verso qualcuno che possa aiutarmi a preparare i file... Scopri di più
Giu 19
motore elettrico
Nov 10
1.7k
Set 16
Sto progettando un dispositivo di serraggio per un pezzo di alluminio lavorato con CNC su SolidWorks, dove un insieme di perni e slot devono allinearsi con precisione su più piastre. Inizialmente ho creato le... Scopri di più
4.8k
Lug 02
