Sık toleranslı parçalar ve GD&T notları için en iyi dosya formatı
Merhaba, anodize 7075-T6 alüminyumdan işlenmiş bir optik montaj için bir muhafaza bileşeni tasarlıyorum, birkaç ±0,01 mm tolerans ve diklik ve düzlük için GD&T çağrıları ile. Parça oldukça kompakt (80x60x40 mm) ama hizalama için kritik, bu yüzden her mikron önemli. Hem STEP hem de 2D PDF çizimlerini dışa aktardım, ancak üreticilere devrederken tolerans verilerini daha güvenilir bir şekilde koruyan daha iyi bir uygulama veya format olup olmadığını merak ediyorum. Hassas CNC parçalarıyla uğraşanlardan herhangi bir iç görü mü?
      Bu hassas toleranslı parçaları ne sıklıkla ürettiriyorsunuz? Belirli bir üreticiyle ilişki geliştirme seçeneğiniz var mı? Tavsiyem, sizin ve onların arasında uyumlu bir yazılım olması olacaktır – böylece yerli tasarım dosyasını, bir STEP gibi standart bir dosya formatına dışa aktarmaya gerek kalmadan aktarabilirsiniz. Solidworks veya Inventor gibi büyük, yaygın yazılım paketlerinden birini kullanıyorsanız, kolayca çalışabileceğiniz birini bulabilmeniz gerekir.
    • F
      STEP dosya standardı (ISO 10393) tam olarak bunu (ve daha fazlasını) karşılamak için bir versiyona sahiptir. STEP uygulama protokolü AP242 (2020’den beri) GD&T verilerini içerir. Tasarım yazılımınızda bunu dışa aktarabilmek için bir eklenti satın almanız gerekebilir (örneğin, Solidworks için MBD model tabanlı tanımlama paketine ihtiyacınız var). Potansiyel bir üretici düşündüğünüzde, STEP dosyasını yalnızca AP242’de sağlayacağınızı belirtin – bu, çalışmak üzere doğru seviyede bir tedarikçi seçmenize yardımcı olacaktır.
    • Excedify’de genellikle dar toleranslı parçaları STEP AP242 dosyaları ile gönderirim. Bu, GD&T’yi korur ve işçilerle olan iletişim aksaklıklarını önler. PDF’ler hızlı bir göz atma için iyidir, ancak mikron seviyesindeki hizalama için 3D model çok daha güvenlidir.
      Eğer gerçekten GD&T konusunda daha iyi olmak istiyorsanız, tam yolculukları aslında oldukça yararlıdır: https://www.excedify.com/bundles/gdt-certification-pathway
Cad Tasarımcısı Kaynak Arama
Bir çerçeve üzerinde küçük bir çalışma yapan bir sanatçıyım. Özelliklerim var ve bu site aracılığıyla yapmayı planlıyorum. Topluluğun, dosyaları hazırlamama ve karşılaşacağım bazı açık hatalardan kaçınmam için deneyimlerini kullanabilecek birisini bana yönlendirebileceğini umuyordum --... Daha fazla oku
Haz 19
elektrik motoru
Kas 10
SolidWorks’ta kaplama alanını nasıl tahmin ederim?
SolidWorks'ta dış mekan sensör birimi için koruyucu bir kabin tasarlıyorum ve ne kadar poliüretan kaplama ihtiyacım olduğunu tahmin etmem gerekiyor. Değerlendir - Kütle Özellikleri aracını kullandığımda, montajın tüm iç yüzlerini içeriyor gibi görünüyor, bu... Daha fazla oku
1.7k
Eyl 16
5.5k
Tem 02
