Mejor formato de archivo para piezas de tolerancia ajustada con anotaciones GD&T
Hola, estoy diseñando un componente de carcasa para un ensamblaje óptico, mecanizado a partir de aluminio 7075-T6 anodizado, con varias tolerancias de ±0,01 mm y referencias GD&T para perpendicularidad y planitud. La pieza es bastante compacta (80x60x40 mm) pero crítica para el alineamiento, por lo que cada micrón cuenta. He estado exportando tanto dibujos en STEP como en PDF 2D, pero me pregunto si hay una mejor práctica o formato que preserve los datos de tolerancia de manera más confiable al entregarlos a los fabricantes. ¿Algún insight de aquellos que tratan con piezas CNC de precisión?
      ¿Con qué frecuencia hace fabricar estas piezas de tolerancia estrecha? ¿Tiene la opción de desarrollar una relación con un fabricante específico? Mi consejo sería tener un software compatible entre usted y ellos – entonces puede transferir el archivo de diseño nativo sin la necesidad de exportarlo a un formato de archivo estándar como STEP. Si está utilizando uno de los grandes paquetes de software comunes como Solidworks o Inventor, debería poder encontrar a alguien con quien pueda trabajar fácilmente.
    • F
      El estándar de archivo STEP (ISO 10393) tiene una versión para atender exactamente esto (y más). El protocolo de aplicación STEP AP242 (desde 2020) incluye datos GD&T. Puede que necesites comprar un plugin para tu software de diseño para poder exportarlo en este formato (por ejemplo, para Solidworks, necesitas el paquete de definición basado en modelo MBD). Cuando estés considerando un fabricante potencial, deja claro que sólo proporcionarás el archivo STEP en AP242 – esto te ayudará a seleccionar el nivel adecuado de proveedor con el que trabajar.
    • En Excedify, suelo enviar piezas de tolerancia estrecha con archivos STEP AP242. Esto mantiene intacto el GD&T y evita malentendidos con los maquinistas. Los PDFs están bien para echar un vistazo rápido, pero para un alineamiento a nivel de micrones, el modelo 3D es mucho más seguro.
      Si estás intentando mejorar realmente en GD&T, su ruta completa de aprendizaje es bastante útil también: https://www.excedify.com/bundles/gdt-certification-pathway
Buscando Diseñador Cad
Artista realizando una pequeña serie de un marco. Tengo las especificaciones y me gustaría realizarlo a través de este sitio. Esperaba que la comunidad pudiera dirigirme hacia alguien que pueda ayudar a preparar los... Seguir leyendo
motor eléctrico
Motor eléctrico IEC 90L (piezas y ensamblaje) en plano 2D
¿Qué herramientas de IA están ayudando en tu trabajo de ingeniería?
Hola, hemos comenzado a explorar cómo la IA se integra en los flujos de trabajo de ingeniería cotidianos y queremos saber qué está funcionando para otros. ¿Hay alguna herramienta o plugin de IA que... Seguir leyendo
Nov 10
¿Cómo estimar el área de recubrimiento en SolidWorks?
Estoy diseñando una carcasa protectora para una unidad de sensor al aire libre en SolidWorks, y necesito estimar cuánto recubrimiento de poliuretano necesitaré. Cuando utilizo la herramienta Evaluar - Propiedades de Masa, parece incluir... Seguir leyendo
1.6k
Transferencia de cortes de montaje a archivos de piezas en SolidWorks
Estoy diseñando un dispositivo de sujeción para una pieza de aluminio mecanizada por CNC en SolidWorks, donde un conjunto de pines y ranuras necesitan alinearse con precisión en varias placas. Inicialmente creé las características... Seguir leyendo
5.4k
Jul 02
