Indicación de dibujo para tolerancia ajustada a lo largo de una longitud corta de orificio
Hola, tengo una carcasa de aluminio para una pequeña caja de cambios donde, por supuesto, los asientos de los rodamientos son críticos. Necesito mantener tolerancias ajustadas en el diámetro interior (ID) y el diámetro exterior (OD), pero solo a lo largo de una corta longitud de acoplamiento de aproximadamente 15 mm en el extremo frontal del orificio, de modo que los rodamientos puedan ser ajustados a presión ligeramente. El resto de la pieza no necesita tanta precisión. ¿Cuál es la mejor manera de anotar esto en el dibujo para que esté claro para la fabricación e inspección que la tolerancia solo se aplica a esa sección localizada?
      Necesitas utilizar GD&T localizado. Para el orificio, puedes dimensionar el tamaño nominal completo de ID/OD y luego aplicar un marco de control de característica indicando la tolerancia más estrecha específicamente sobre la longitud del ajuste del cojinete. Puedes hacer esto con un modificador de «zona» o «longitud», a menudo anotado como «L = 15 mm» junto al marco de tolerancia.
      El resto del orificio puede tener una tolerancia general más floja, y puedes dejarla en la tolerancia de mecanizado estándar o especificarla por separado. Solo asegúrate de que la tolerancia estricta esté claramente señalada con una nota o una indicación de GD&T, para que la fabricación y la inspección sepan exactamente dónde se aplica.
2.1k
1.7k
2.0k
Dic 23
