Indicazione disegno per tolleranza stretta su breve lunghezza di foro
Ciao, ho un alloggiamento in alluminio per un piccolo riduttore dove i sedili dei cuscinetti sono, naturalmente, critici. Ho bisogno di mantenere tolleranze strette sull’ID e sull’OD, ma solo su una breve lunghezza di presa di circa 15 mm all’estremità anteriore del foro, in modo che i cuscinetti possano essere montati a pressione leggera. Il resto della parte non richiede una tale precisione elevata. Qual è il modo migliore per segnalare questo sul disegno in modo che sia chiaro per la produzione e l’ispezione che la tolleranza si applica solo a quella sezione localizzata?
      È necessario utilizzare un GD&T localizzato. Per il foro, puoi dimensionare la dimensione nominale completa del diametro interno/esterno e quindi applicare un telaio di controllo delle funzionalità che indica la tolleranza più stretta specificamente sulla lunghezza di adattamento del cuscinetto. Puoi fare questo con un modificatore di “zona” o “lunghezza”, spesso indicato come “L = 15 mm” accanto al telaio di tolleranza.
      Il resto del foro può avere una tolleranza generale più lenta, e puoi lasciarla alla tolleranza di lavorazione standard o specificarla separatamente. Assicurati solo che la tolleranza stretta sia chiaramente segnalata con una nota o una chiamata GD&T, in modo che la produzione e l’ispezione sappiano esattamente dove si applica.
Lug 08
2.0k
2.1k
2.4k
Dic 23
