Annotation de dessin pour une tolérance serrée sur une courte longueur d'alésage
Salut, j’ai un carter en aluminium pour une petite boîte de vitesses où les sièges de roulement sont, bien entendu, essentiels. Je dois maintenir des tolérances serrées sur le diamètre intérieur (ID) et le diamètre extérieur (OD), mais uniquement sur une courte longueur d’engagement d’environ 15 mm à l’extrémité avant de l’alésage, afin que les roulements puissent être montés en force légère. Le reste de la pièce n’a pas besoin d’une telle précision. Quelle est la meilleure façon de noter cela sur le dessin afin qu’il soit clair pour la fabrication et l’inspection que la tolérance ne s’applique qu’à cette section localisée ?
      Vous devez utiliser le GD&T localisé. Pour l’alésage, vous pouvez dimensionner la taille nominale complète ID/OD puis appliquer un cadre de contrôle de caractéristique indiquant la tolérance plus serrée spécifiquement sur la longueur d’ajustement du roulement. Vous pouvez faire cela avec un modificateur de « zone » ou de « longueur », souvent noté comme « L = 15 mm » à côté du cadre de tolérance.
      Le reste de l’alésage peut avoir une tolérance générale plus large, et vous pouvez soit le laisser à la tolérance d’usinage standard, soit le spécifier séparément. Assurez-vous simplement que la tolérance serrée est clairement indiquée avec une note ou un appel GD&T, afin que la fabrication et l’inspection sachent exactement où elle s’applique.
Annotation de dessin pour une tolérance serrée sur une courte longueur d’alésage
Juil 08
2.5k
2.3k
2.1k
Fév 04
Déc 23
