Zeichnungsvermerk für enge Toleranzen über kurze Bohrungslänge
Hallo, ich habe ein Aluminiumgehäuse für ein kleines Getriebe, bei dem die Lagerstellen natürlich kritisch sind. Ich muss enge Toleranzen für den Innen- und Außendurchmesser einhalten, jedoch nur über eine kurze Eingriffslänge von etwa 15 mm am vorderen Ende der Bohrung, so dass die Lager leicht eingepresst werden können. Der Rest des Teils benötigt nicht eine solche hohe Präzision. Was ist der beste Weg, dies in der Zeichnung zu notieren, damit es für die Fertigung und Inspektion klar ist, dass die Toleranz nur auf diesen lokalisierten Bereich zutrifft?
      Sie müssen lokales GD&T verwenden. Für die Bohrung können Sie die volle Nenngröße des Innendurchmessers/ Außendurchmessers bemessen und dann einen Merkmalskontrollrahmen anwenden, der die engere Toleranz speziell über die Länge der Lagerpassung anzeigt. Sie können dies mit einem „Zonen-“ oder „Längen-“ Modifikator tun, der oft als „L = 15 mm“ neben dem Toleranzrahmen angegeben ist.
      Der Rest der Bohrung kann eine lockere allgemeine Toleranz haben und Sie können sie entweder bei der Standardbearbeitungstoleranz belassen oder separat angeben. Stellen Sie nur sicher, dass die enge Toleranz klar mit einer Anmerkung oder GD&T-Ausweisung gekennzeichnet ist, damit Fertigung und Inspektion genau wissen, wo sie gilt.
Hochauflösende Scans für vollständig transparente Objekte?
Gibt es eine Möglichkeit, meine handgefertigten Objekte in Aquarien zu verwandeln? Ich benötige vollständig transparentes Material, UV-beständig, ohne Kratzer, sehr stark, 1 Meter hoch, welches Material bräuchte ich und welchen Prozess... Hat jemand eine... Mehr erfahren
Juli 08
2.7k
März 14
2.0k
März 14
2.3k
Feb. 04
