Processus pour une turbine de pompe en acier inoxydable de petit volume
Bonjour à tous, je conçois une turbine en acier inoxydable pour une petite pompe (diamètre environ 80 mm). Opteriez-vous pour la fabrication additive de métal ou la fonderie si vous avez besoin de tolérances serrées sur les pales et une bonne résistance à la corrosion ? Les quantités sont faibles, peut-être 50 à 60 pièces par an.
    • p
    • c
      Cela semble assez spécialisé. Quel matériau envisagez-vous d’utiliser ? Savez-vous précisément avec quels fluides vous devez avoir une compatibilité matérielle ?
      Le matériau sera une partie majeure de la décision du processus de fabrication. En général, seuls les matériaux inoxydables haut de gamme sont disponibles pour la fabrication additive. Presque tous vos aciers inoxydables « standards » seront moulés et seront beaucoup moins chers aussi.
Numérisation et impression
Juil 17
Soudures
Juin 26
Juin 19
Avr 05
