Düşük hacimli paslanmaz çelik pompa pervanesi için süreç
Herkese merhaba, küçük bir pompa için paslanmaz çelik bir pervane tasarlıyorum (çapı yaklaşık 80 mm). Eğer pervane kanatlarına sıkı toleranslar ve iyi korozyon direnci gerekiyorsa, metal katkılı üretimi mi yoksa dökümü mü tercih ederdiniz? Miktarlar düşük, belki yılda 50-60 adet.
    • p
    • c
      Bu oldukça özelleşmiş bir durum gibi görünüyor. Hangi malzemeyi kullanmayı düşünüyorsunuz? Hangi sıvılarla malzemenin uyumlu olması gerektiğini tam olarak biliyor musunuz?
      Malzeme, üretim süreci kararının önemli bir parçası olacaktır. Genellikle, sadece yüksek kalite paslanmaz malzemeler katma değerli üretim için mevcuttur. Standart dediğiniz hemen hemen tüm paslanmaz çelikler döküm olacak ve bu da çok daha ucuz olacaktır.
Tarama ve Baskı
Tem 17
Kaynaklar
Haz 26
Haz 19
Nis 05
