Processo per un girante in acciaio inossidabile a basso volume
Salve a tutti, sto progettando un girante in acciaio inossidabile per una piccola pompa (diametro intorno a 80 mm). Optereste per la produzione additiva di metallo o la fusione se avete bisogno di tolleranze strette sulle pale e una buona resistenza alla corrosione? Le quantità sono basse, forse 50-60 pezzi all’anno.
Scansione e stampa
Lug 17
Saldature
Giu 26
Giu 19
