Meilleur dispositif de montage pour le fraisage et le perçage de lots de taille moyenne de supports en aluminium ?
Salut, j’ai un lot de supports en aluminium qui doivent être percés et fraisés sur tous les côtés avec une grande répétabilité. Quelqu’un a-t-il conçu un système de fixation modulaire pour des pièces comme celle-ci afin de réduire le temps de montage ? Je me demande s’il est préférable de choisir un dispositif de montage dédié ou d’utiliser une approche de gabarit universel lorsque les volumes de pièces sont de taille moyenne (environ 200 pcs).
Tous conseils ou photos de configurations seraient les bienvenus.
    • h
    • a
      Je pense que vous en faites trop si vous concevez un montage dédié pour cette taille de lot. Si c’est une taille de lot courante pour vous, ou pourrait l’être à l’avenir, je vous suggérerais d’investir dans des montages modulaires.
      Cependant, ne concevez pas un système de montage modulaire à partir de zéro – il existe des systèmes fiables sur le marché. J’ai utilisé de manière fiable le système à rainure en T Halder V70, mais si vous avez généralement des pièces plus petites ou plus simples, vous pourriez probablement vous contenter du V40.
    • u
      Je suis d’accord, achetez-vous un système de fixation modulaire – cela vaut l’argent si vous allez faire plus de lots de taille moyenne. Je préfère le Witte ALUFIX car il est simplement plus flexible. Son installation prend parfois un peu de temps, mais il est plus capable de gérer des géométries complexes. Il y a quelques vidéos sur YouTube qui montrent différents exemples de comment le configurer, ce qui vous aidera à vous y habituer.
Numérisation et impression
Juil 17
Soudures
Juin 26
Juin 19
Avr 05
