Orta ölçekli alüminyum braketlerin frezeleme ve delme işlemleri için en iyi fikstür ayarı nedir?
Merhaba, yüksek tekrarlanabilirlik ile tüm yüzeylerinden delinip frezelenmesi gereken bir grup alüminyum braketime sahibim. Böyle parçalar için kurulum süresini azaltmak adına modüler bir fikstür sistemi tasarlayan oldu mu? Parça hacimleri orta ölçekli (yaklaşık 200 adet) olduğunda, özel bir fikstür mü kullanmak yoksa evrensel bir kalıp yaklaşımı mı benimsemek daha iyi olur acaba?
Herhangi bir tavsiye veya kurulum fotoğrafları harika olurdu.
Tarama ve Baskı
Tem 17
Kaynaklar
Haz 26
Haz 19
Nis 05
