Miglior configurazione del dispositivo di fissaggio per la fresatura e foratura di lotti di medie dimensioni di staffe in alluminio?
Ciao, ho un lotto di staffe in alluminio che devono essere forate e fresate su tutti i lati con alta ripetibilità. Qualcuno ha progettato un sistema di dispositivi di fissaggio modulari per pezzi come questo per ridurre il tempo di configurazione? Mi chiedo se sia meglio optare per un dispositivo di fissaggio dedicato o utilizzare un approccio di maschera universale quando i volumi di pezzi sono di medie dimensioni (circa 200 pezzi).
Ogni consiglio o foto delle configurazioni sarebbe fantastico.
    • h
    • a
      Credo che stai esagerando se realizzi un dispositivo dedicato per questo lotto di dimensioni. Se questa è una dimensione di lotto comune per te, o potrebbe esserlo in futuro, suggerirei di investire in dispositivi modulari.
      Tuttavia, non progettare un sistema di dispositivi modulari da zero – ci sono sistemi affidabili sul mercato. Ho utilizzato in modo affidabile il sistema Halder V70 a T, ma se generalmente hai pezzi più piccoli o più semplici, probabilmente potresti cavartela con il V40.
    • u
      Sono d’accordo, comprati un sistema di fissaggio modulare – vale la pena se farai più lotti di dimensioni medie. Preferisco il Witte ALUFIX perché è semplicemente più flessibile. Impostarlo a volte richiede un po’ di tempo, ma è più capace di gestire geometrie complesse. Ci sono alcuni video su YouTube che mostrano diversi esempi di come impostarlo, che ti aiuteranno a prenderci la mano.
Scansione e stampa
Lug 17
Saldature
Giu 26
Giu 19
