Collage de pièces ASA pour utilisation en extérieur
Bonjour, je suis en train de prototyper un boîtier extérieur pour une petite unité LiDAR, en l’imprimant en ASA en raison de sa résistance aux UV et de sa bonne résistance mécanique. J’aimerais coller une couverture avant au corps principal sans utiliser de fixations mécaniques. Quelqu’un a-t-il obtenu des résultats fiables en collant de l’ASA sur lui-même ? Je recherche un lien fort et résistant aux intempéries et j’ai besoin d’éviter les adhésifs qui se dégradent avec le temps sous l’exposition aux UV ou les cycles de température.
    • N
      Eh bien, l’ASA (acrylonitrile styrene acrylate) est très similaire à l’ABS (acrylonitrile butadiène styrène), mais avec de bien meilleures performances UV (en particulier avec les couleurs), donc généralement les adhésifs qui sont bons avec l’ABS sont un bon point de départ pour une utilisation avec l’ASA. J’ai eu beaucoup de succès avec le ciment plastique SCIGRIP 16 pour les acryliques.
      Pour la résistance aux UV, vous pouvez utiliser une colle spécialisée comme Araldite 2028-1 – elle est spécifiquement conçue pour la stabilité aux UV, pour application avec des enseignes extérieures, et similaires. Elle est cependant transparente, ce qui semble être un attribut non pertinent pour votre application.Personnellement, je pense que si vous réalisez un projet unique et que vous voulez être sûr qu’il aura une longue durée de vie, optez simplement pour une colle époxy à deux composants. Je sais que ce n’est pas aussi facile à utiliser qu’une colle acrylique, mais vous n’avez à le faire qu’une fois. Il y a quelques options de différentes marques, mais j’ai déjà utilisé la colle époxy 9200 de MG Chemicals.
      Utilisez simplement de la super glue! Les cyanoacrylates sont un bon pari avec ASA, mais vous pourriez vouloir en obtenir une spécialisée plutôt que simplement dans le magasin à un dollar. L’exposition aux UV à l’extérieur peut être un risque.
Numérisation et impression
Juil 17
Soudures
Juin 26
Juin 19
Avr 05
