ASA parçalarının dış mekân kullanımı için yapıştırılması
Merhaba, UV direnci ve düzgün mekanik dayanımı nedeniyle bir LiDAR ünitesi için dış muhafaza prototipi oluşturuyorum ve bunu ASA ile basıyorum. Ana gövdeye mekanik bağlantı elemanları kullanmadan bir ön kapak yapıştırmak istiyorum. Birisi ASA’yı kendisine yapıştırma konusunda güvenilir sonuçlar elde etti mi? Güçlü, hava koşullarına dayanıklı bir bağ arıyorum ve UV maruziyeti veya sıcaklık döngüleriyle zamanla bozulan yapıştırıcıları kaçınmam gerekiyor.
    • N
      Peki, ASA (akrilonitril stiren akrilat) ABS’ye (akrilonitril butadien stiren) çok benzer, ancak çok daha iyi UV performansına sahip (özellikle renklerle), bu yüzden genellikle ABS ile iyi olan yapıştırıcılar ASA ile kullanmaya başlamak için iyi bir yerdir. Akrilikler için SCIGRIP 16 plastik çimento ile çok başarı elde ettim.
      UV direnci için, Araldite 2028-1 gibi özel bir yapıştırıcı kullanabilirsiniz – özellikle UV stabilitesi için tasarlanmıştır, dış mekan tabela ve benzeri uygulamalar için. Ancak, bu şeffaf bir özelliktir, bu da uygulamanızla ilgili görünmeyen bir özelliktir.Kişisel olarak, tek seferlik bir proje yapıyorsanız ve uzun bir hizmet ömrü olacağından emin olmak istiyorsanız, sadece iki bileşenli bir epoksi yapıştırıcıyla yapıştırın. Akrilik yapıştırıcı kadar kolay kullanılamasa da, bunu sadece bir kez yapmanız gerekiyor. Farklı markalardan birkaç seçenek var, ama daha önce MG Chemicals 9200 epoksi yapıştırıcıyı kullanmıştım.
      Sadece süper yapıştırıcı kullanın! Sianoakrilatlar, ASA ile iyi bir seçenektir, ancak belki de sadece bir dolarlık mağazadan almak yerine uzmanlaşmış bir tane almak isteyebilirsiniz. Açık havadaki UV maruziyeti bir risk olabilir.
Tarama ve Baskı
Tem 17
Kaynaklar
Haz 26
Haz 19
Nis 05
