Pegado de piezas ASA para uso en exteriores
Hola, estoy prototipando una carcasa exterior para una pequeña unidad LiDAR, imprimiéndola en ASA debido a su resistencia a los rayos UV y a su decente resistencia mecánica. Me gustaría unir una cubierta frontal al cuerpo principal sin utilizar fijaciones mecánicas. ¿Alguien ha obtenido resultados fiables pegando ASA a sí mismo? Estoy buscando un enlace fuerte y resistente a la intemperie y necesito evitar adhesivos que se degraden con el tiempo con la exposición a los rayos UV o los ciclos de temperatura.
    • N
      Bueno, el ASA (acrilnitrilo estireno acrilato) es muy similar al ABS (acrilnitrilo butadieno estireno), pero con un rendimiento UV mucho mejor (especialmente con colores), por lo que generalmente los adhesivos que son buenos con ABS son un buen punto de partida para usar con ASA. He tenido mucho éxito con el cemento plástico SCIGRIP 16 para acrílicos.
      Para la resistencia a los UV, puedes utilizar un adhesivo especializado como Araldite 2028-1 – está diseñado específicamente para la estabilidad a los UV, para su aplicación en señalización exterior, y similares. Sin embargo, es transparente, lo que parece ser una característica irrelevante para tu aplicación.Personalmente, creo que si estás realizando un proyecto único y quieres asegurarte de que tendrá una larga vida útil, simplemente opta por un epoxi de dos componentes para unirlo. Sé que no es tan fácil de usar como un pegamento acrílico, pero sólo tienes que hacerlo una vez. Hay algunas opciones de diferentes marcas, pero he utilizado antes el adhesivo epoxi 9200 de MG Chemicals.
      ¡Solo usa super pegamento! Los cianoacrilatos son una buena opción con ASA, pero es posible que quieras conseguir uno especializado en lugar de simplemente uno de la tienda de un dólar. La exposición a los rayos UV al aire libre puede ser un riesgo.
Escaneo e Impresión
Jul 17
Soldaduras
Abr 05
