Choisir le bon matériau pour le moulage par injection - Quel est votre choix de prédilection?
Salut tout le monde! Je travaille sur quelques pièces en petites séries et je pèse mes options en ce qui concerne les matériaux pour le moulage par injection. J’ai utilisé de l’ABS et du polypropylène par le passé, mais je suis curieux – quels matériaux utilisez-vous généralement pour la durabilité, la précision, ou même la finition?
De plus, dans quelle mesure la résistance aux UV ou l’exposition environnementale affecte-t-elle votre décision si la pièce est utilisée en extérieur?
J’aimerais entendre vos expériences ou tous les conseils que vous avez pu glaner en chemin. Merci d’avance!
    • Salut tout le monde! Je travaille sur quelques pièces en petites séries et je pèse mes options en ce qui concerne les matériaux pour le moulage par injection. J’ai utilisé de l’ABS et du polypropylène par le passé, mais je suis curieux – quels matériaux utilisez-vous généralement pour la durabilité, la précision, ou même la finition?
Choisir le bon matériau pour le moulage par injection – Quel est votre choix de prédilection?
Numérisation et impression
Juil 17
Soudures
Juin 26
Juin 19
Avr 05
