Elegir el material adecuado para el moldeo por inyección - ¿Cuál es tu preferido?
¡Hola a todos! Estoy trabajando en algunas piezas de pequeños lotes y estoy evaluando mis opciones en cuanto a materiales para el moldeo por inyección. He usado ABS y polipropileno en el pasado, pero tengo curiosidad – ¿qué materiales suelen utilizar para la durabilidad, precisión o incluso el acabado?
Además, ¿cuánto afecta la resistencia a los UV o la exposición ambiental a tu decisión si la pieza se utiliza al aire libre?
Me encantaría escuchar su experiencia o cualquier consejo que hayan recogido en el camino. ¡Gracias de antemano!
    • ¡Hola a todos! Estoy trabajando en algunas piezas de pequeños lotes y estoy evaluando mis opciones en cuanto a materiales para el moldeo por inyección. He usado ABS y polipropileno en el pasado, pero tengo curiosidad – ¿qué materiales suelen utilizar para la durabilidad, precisión o incluso el acabado?
Elegir el material adecuado para el moldeo por inyección – ¿Cuál es tu preferido?
Escaneo e Impresión
Jul 17
Soldaduras
Abr 05
