Enjeksiyon Kalıplama İçin Doğru Malzemeyi Seçme - Sizin Tercihiniz Nedir?
Herkese merhaba! Birkaç küçük parti parça üzerinde çalışıyorum ve enjeksiyon kalıplama için malzeme seçeneklerimi değerlendiriyorum. Geçmişte ABS ve polipropilen kullandım, ama merak ediyorum – genellikle dayanıklılık, hassasiyet veya hatta yüzey bitirme için hangi malzemelere yöneliyorsunuz?
Ayrıca, parça dış mekanda kullanılıyorsa UV direnci veya çevresel maruz kalma kararınızı ne kadar etkiler?
Deneyimlerinizi veya yol boyunca topladığınız herhangi bir ipucunu duymaktan memnuniyet duyarım. Şimdiden teşekkürler!
    • Herkese merhaba! Birkaç küçük parti parça üzerinde çalışıyorum ve enjeksiyon kalıplama için malzeme seçeneklerimi değerlendiriyorum. Geçmişte ABS ve polipropilen kullandım, ama merak ediyorum – genellikle dayanıklılık, hassasiyet veya hatta yüzey bitirme için hangi malzemelere yöneliyorsunuz?
Enjeksiyon Kalıplama İçin Doğru Malzemeyi Seçme – Sizin Tercihiniz Nedir?
Tarama ve Baskı
Tem 17
Kaynaklar
Haz 26
Haz 19
Nis 05
