Texto en relieve vs grabado para piezas moldeadas de exterior
Hola, necesito agregar un número de pieza y un símbolo de reciclaje en la superficie de piezas moldeadas en PP GF20 para uso exterior. Inicialmente planeaba usar texto grabado por razones estéticas, pero me preocupa la visibilidad y el desgaste de la herramienta en largas tiradas de producción. ¿Sería una mejor opción aquí el texto en relieve (elevado en la pieza) en términos de durabilidad y legibilidad? El acabado de la superficie es mate claro, y los tiempos de ciclo son ajustados, por lo que también estoy considerando la complejidad del molde.
      He trabajado mucho con PP lleno de vidrio, especialmente para recintos exteriores. Por mi experiencia, el texto en relieve suele resistir mejor en largas tiradas de producción. Hay menos desgaste de la herramienta y se mantiene más legible a medida que las herramientas envejecen, especialmente en acabados mate. El texto grabado puede empezar a parecer superficial si hay rebabas o una definición de herramienta degradada.
      Si tu texto no es más alto que 0,3 mm, deberías estar seguro de las características en relieve que se atascan o causan marcas de testigo en superficies mate. Los ángulos de inclinación también ayudan. Para los acabados mate, en realidad obtienes un contraste ligeramente mejor con las características en relieve, especialmente con la sombra de la luz solar. Solo asegúrate de que no estén en geometrías complejas o esquinas ajustadas. Manténlos en áreas planas o suavemente curvadas.
        Ronald
        Sí, eso tiene sentido. También estaba pensando en la ventilación del molde. ¿El texto en relieve hace que sea más complicado?
2.1k
1.7k
2.0k
Dic 23
