Dış mekan kalıplı parçalar için kabartma vs kazıma metni
Merhaba, dış mekan kullanımı için PP GF20 kalıplı parçaların yüzeyine bir parça numarası ve geri dönüşüm sembolü eklemem gerekiyor. Başlangıçta estetik nedenlerle kazıma metin kullanmayı planlamıştım, ancak görünürlük ve uzun üretim serilerinde alet aşınmasından endişe ediyorum. Kabartma metin (parça üzerinde yükseltilmiş) burada dayanıklılık ve okunabilirlik açısından daha iyi bir seçenek olabilir mi? Yüzey bitişi hafif mat ve döngü süreleri sıkı, bu yüzden kalıp karmaşıklığını da göz önünde bulunduruyorum.
      Çok fazla cam dolgulu PP ile çalıştım, özellikle dış muhafazalar için. Deneyimime göre, kabartma metni genellikle uzun üretim çalışmaları boyunca daha iyi dayanır. Daha az alet aşınması vardır ve aletler yaşlandıkça, özellikle mat bitirme işlemlerinde, daha okunabilir kalır. Gravür metin, herhangi bir parıltı veya aşınmış alet tanımı varsa yüzeyel görünmeye başlayabilir.
      Metniniz 0,3 mm’den daha yüksek değilse, kabartma özelliklerinin takılıp mat yüzeylerde tanık izlerine neden olmasından korunmuş olmalısınız. Taslak açıları da yardımcı olur. Mat bitişler için, özellikle güneş ışığından gelen gölgelerle kabartma özelliklerinde biraz daha iyi kontrast elde edersiniz. Sadece karmaşık geometri veya sıkı köşelerde olmadıklarından emin olun. Onları düz veya hafifçe kıvrımlı alanlarda tutun.
        Ronald
        Evet, bu mantıklı. Ayrıca kalıp havalandırması hakkında da düşünüyordum. Kabartmalı metin bunu daha zor hale getirir mi?
Tem 08
2.7k
2.4k
3.0k
Şub 04
1.6k
Ara 23
