Diseño de sello de anillo tórico para carcasa de sensor marino extraíble
¡Hola! Mi proyecto es una carcasa para sensor marino a pequeña escala; necesita seguir funcionando cuando se sumerge brevemente (alrededor de 0.5 m de profundidad) o se expone a fuertes salpicaduras en la cubierta de un barco. Estoy utilizando una base cilíndrica de aluminio mecanizado y una cubierta transparente de policarbonato —ambos tienen el mismo diámetro (95 mm). La cubierta debería ser fácil de remover para cambiar las baterías, pero aún necesito mantener un sello confiable cuando está cerrada. ¿Alguna recomendación sobre un diseño eficaz de ranura para el anillo tórico o un enfoque alternativo de sellado que permita repetir la apertura sin perder la integridad a prueba de agua?
    • H
      Dado que se trata de un sellado de baja presión, puedes mantenerlo bastante simple y simplemente usar un sello facial, o, potencialmente, un sello radial. El radial podría ser mejor para usar ya que el anillo de goma permanecerá en el canal, mientras que con un sello facial, el anillo de goma podría caerse si abres la carcasa mientras estás en el agua.
      Selecciona la profundidad de la ranura de manera que permita aproximadamente un 25% de compresión del anillo de goma cuando esté cerrado. Es una buena práctica biselar los bordes de la ranura para que haya menos riesgo de dañar el anillo de goma al abrir, cerrar, volver a colocar, etc.
      Si optas por un sello radial en la base de aluminio, ten en cuenta el movimiento del anillo de goma al abrir y cerrar el sello, para que no quede atrapado en el espacio libre entre el aluminio y el policarbonato (una brecha de extrusión).
    • H
      La única alternativa de sellado que se me ocurre a una junta tórica es una junta de estanqueidad, pero no la recomendaría para su aplicación aquí. Las juntas de estanqueidad deben estar correctamente asentadas, y si va a abrir el recinto regularmente, existe la posibilidad de que no se asiente correctamente cada vez.
      Manténgase con la idea de la junta tórica. Solo asegúrese de que cualquier diseño que elija se ajuste a un tamaño estándar de junta tórica que sea fácil de conseguir. No querrás quedarte atascado intentando reemplazarla con un tamaño extraño en unos pocos años.
2.1k
1.7k
2.0k
Dic 23
