Conception de joint torique pour boîtier de capteur marin amovible
Bonjour! Mon projet concerne un boîtier de capteur marin à petite échelle; il doit rester fonctionnel lorsqu’il est brièvement immergé (autour de 0,5 m de profondeur) ou exposé à de fortes éclaboussures sur le pont d’un bateau. J’utilise une base cylindrique en aluminium usiné et un couvercle en polycarbonate transparent — les deux ont le même diamètre (95 mm). Le couvercle doit être facile à retirer pour les changements de batterie, mais je dois toujours maintenir un joint fiable lorsqu’il est fermé. Avez-vous des conseils sur une conception efficace de rainure pour joint torique ou une approche d’étanchéité alternative qui permettrait une ouverture répétée sans perdre l’intégrité étanche?
    • H
      Comme il s’agit d’une étanchéité à basse pression, vous pouvez la garder assez simple, et simplement utiliser un joint de face, ou, potentiellement, un joint radial. Le radial pourrait être plus pratique à utiliser car le joint torique restera dans le canal, tandis qu’avec un joint de face, le joint torique pourrait tomber si vous ouvrez le boîtier alors que vous êtes sur l’eau.
      Choisissez la profondeur de la rainure de manière à ce qu’elle permette environ 25% de compression du joint torique lorsqu’il est fermé. Il est recommandé de chanfreiner les bords de la rainure afin de réduire le risque d’endommager le joint torique lors de l’ouverture, de la fermeture, du repositionnement, etc.
      Si vous optez pour un joint radial sur la base en aluminium, soyez conscient du mouvement du joint torique lors de l’ouverture et de la fermeture du joint, afin qu’il ne se coince pas dans l’espace libre entre l’aluminium et le polycarbonate (un espace d’extrusion).
    • H
      La seule alternative que je peux envisager à un joint torique est un joint d’étanchéité, mais je ne le recommanderais pas pour votre application ici. Les joints d’étanchéité doivent être correctement placés, et si vous prévoyez d’ouvrir régulièrement le boîtier, il y a une chance qu’il ne soit pas correctement positionné à chaque fois.
      Restez sur l’idée du joint torique. Assurez-vous simplement que quel que soit le design que vous choisissez, il correspond à une taille standard de joint torique qui est facile à se procurer. Vous ne voulez pas être coincé à essayer de le remplacer par une taille étrange dans quelques années.
Juil 08
2.5k
2.3k
2.1k
Fév 04
Déc 23
