O-Ring Dichtungsdesign für abnehmbares marines Sensorgehäuse
Hallo! Mein Projekt ist ein kleines marines Sensorgehäuse; es muss funktionsfähig bleiben, wenn es kurzzeitig untergetaucht (etwa 0,5 m Tiefe) oder starkem Spritzwasser auf einem Bootsdeck ausgesetzt ist. Ich verwende eine gefräste Aluminiumzylinderbasis und eine klare Polycarbonat-Abdeckung – beide haben den gleichen Durchmesser (95 mm). Die Abdeckung sollte leicht zu entfernen sein, um Batteriewechsel vorzunehmen, aber ich muss trotzdem eine zuverlässige Dichtung gewährleisten, wenn sie geschlossen ist. Haben Sie Ratschläge für ein effektives O-Ring-Nut-Design oder alternativen Dichtungsansatz, der ein wiederholtes Öffnen ohne Verlust der Wasserdichtigkeit ermöglichen würde?
    • H
      Da es sich um eine Niederdruckdichtung handelt, können Sie es recht einfach halten und einfach eine Stirndichtung verwenden oder möglicherweise eine Radialdichtung. Die Radialdichtung könnte besser zu verwenden sein, da der O-Ring in der Nut bleibt, während bei einer Stirndichtung der O-Ring herausfallen könnte, wenn Sie das Gehäuse auf dem Wasser öffnen.
      Wählen Sie die Nuttiefe so, dass sie etwa 25% Kompression des O-Rings zulässt, wenn sie geschlossen ist. Es ist eine gute Praxis, die Kanten der Nut abzuschrägen, um das Risiko einer Beschädigung des O-Rings beim Öffnen, Schließen, erneuten Einsetzen usw. zu verringern.
      Wenn Sie sich für eine Radialdichtung auf der Aluminiumbasis entscheiden, seien Sie sich der Bewegung des O-Rings beim Öffnen und Schließen der Dichtung bewusst, damit er nicht in den Spalt zwischen dem Aluminium und dem Polycarbonat (ein Extrusionsspalt) gerät.
    • H
      Die einzige alternative Dichtungsanordnung zu einem O-Ring, an die ich denken kann, ist eine Dichtung, aber ich würde diese für Ihre Anwendung hier nicht empfehlen. Dichtungen müssen korrekt eingesetzt werden, und wenn Sie das Gehäuse regelmäßig öffnen, besteht die Chance, dass sie nicht jedes Mal korrekt eingesetzt wird.
      Bleiben Sie bei der O-Ring-Idee. Stellen Sie nur sicher, dass das Design, das Sie wählen, zu einer standardisierten O-Ring-Größe passt, die leicht beschafft werden kann. Sie wollen nicht in ein paar Jahren feststecken und versuchen, es durch eine ungewöhnliche Größe zu ersetzen.
Hochauflösende Scans für vollständig transparente Objekte?
Gibt es eine Möglichkeit, meine handgefertigten Objekte in Aquarien zu verwandeln? Ich benötige vollständig transparentes Material, UV-beständig, ohne Kratzer, sehr stark, 1 Meter hoch, welches Material bräuchte ich und welchen Prozess... Hat jemand eine... Mehr erfahren
Juli 08
2.7k
März 14
2.0k
März 14
2.3k
Feb. 04
