Añadir avellanados a lámina de acero inoxidable formada
Hola, estoy trabajando en una carcasa de chapa metálica (como en la imagen) que requiere un montaje al ras para tornillos avellanados M6. Necesito agregar un avellanado en algunos agujeros, pero la pieza ya está cortada y formada. ¿Alguien ha añadido con éxito un avellanado después del proceso en este tipo de configuración sin deformar la pieza? Busco el enfoque más práctico, ya sea manual o de otra manera.
Para una placa de montaje para un sensor de precisión (de aproximadamente 200 mm × 200 mm) iba a especificar una planimetría de 0.05 mm, pero mi ingeniero senior dice que eso es excesivo y duplicará el... Seguir leyendo
2.1k
1.7k
2.0k
Dic 23
