Ajouter des fraisages à une tôle d'acier inoxydable formée
Bonjour, je travaille sur une enceinte en tôle (comme sur l’image) qui nécessite un montage affleurant pour des vis à tête fraisée M6. Je dois ajouter un fraisage sur quelques trous, mais la pièce est déjà découpée à plat et formée. Quelqu’un a-t-il déjà réussi à ajouter un fraisage après le processus dans ce type de configuration sans déformer la pièce ? Je cherche l’approche la plus pratique, manuelle ou autre.
      Oui, j’ai déjà été confronté à ce scénario exact. Ajouter un fraisage après la formation est possible, mais vous devrez procéder avec prudence pour éviter de déformer la pièce, surtout que vous travaillez avec de l’acier inoxydable, qui est plus résistant que l’aluminium ou l’acier doux. La méthode manuelle la plus sûre consiste à utiliser un outil de débavurage/fraisage à main avec une butée de profondeur. Cela vous donne un contrôle total, et comme vous travaillez seulement avec une tôle de 2 mm d’épaisseur, cela ne demandera pas beaucoup d’effort. Assurez-vous de fixer la pièce fermement sur une surface plane pour éviter qu’elle ne se courbe pendant que vous travaillez. Allez doucement et vérifiez l’ajustement avec une vis à tête fraisée M6 en cours de route.Si vous avez accès à une perceuse à colonne à vitesse variable et à un bon foret de fraisage, c’est une autre option fiable. Gardez les RPM bas et utilisez un foret tranchant pour réduire le durcissement du travail ou générer de la chaleur qui déforme la pièce. Soutenez la tôle entièrement en dessous. Ne la laissez pas pendre ou se courber.
      Évitez le fraisage CNC agressif à moins que la pièce ne soit vraiment bien fixée; sinon, vous risquez de créer une torsion ou une contrainte dans la tôle. Si cela est un besoin récurrent, vous voudrez peut-être envisager des matrices de fraisage de type presse, qui peuvent emboutir le fraisage plutôt que de le couper.
Ajouter des fraisages à une tôle d’acier inoxydable formée
Juil 08
2.5k
2.3k
2.1k
Fév 04
Déc 23
