Aggiunta di svasature a lamiera di acciaio inossidabile formata
Ciao, sto lavorando a un involucro in lamiera (come nell’immagine) che richiede un montaggio a filo per viti a svasatura M6. Devo aggiungere una svasatura su alcuni fori, ma la parte è già tagliata piatta e formata. Qualcuno ha successo aggiunto una svasatura post-processo in questo tipo di setup senza distorcere la parte? Alla ricerca dell’approccio più pratico, manuale o altro.
Lug 08
2.0k
2.0k
2.4k
Dic 23
