Diametro minimo del foro vs spessore del foglio 316L
Ciao, vorrei produrre un supporto in acciaio inossidabile 316L di 3 mm di spessore, tagliato con un laser a fibra. Ho bisogno di includere diversi piccoli fori per il drenaggio e il fissaggio, e ho sentito dire che potrebbe esserci una regola secondo la quale il diametro minimo del foro non dovrebbe essere inferiore allo spessore del materiale. Questa è una limitazione rigorosa nella pratica per il 316L, o ci sono aggiustamenti di processo (ad es. taglio più lento, tipo di gas) che permettono fori più piccoli senza compromettere la qualità?
    • F
      Hai perfettamente ragione. Il diametro del foro di taglio laser non dovrebbe essere inferiore allo spessore del materiale. Pertanto, usa fori di almeno 3 mm in una piastra da 3 mm. Ma è più una guida che un limite stretto. Con 316L e un laser a fibra, di solito puoi andare un po’ più piccolo, forse 2mm su una macchina ben calibrata con un operatore esperto. Eviterei però 1,5 mm. È fattibile, ma avrai bisogno di una velocità di traversa lenta e di azoto come gas di assistenza per evitare l’ossidazione a causa della velocità. Il forare diventa più complicato a quella dimensione, poiché l’accumulo di calore può causare conicità e/o scorie. Probabilmente incontrerai bave, che richiedono un post-elaborazione ad alto sforzo.
      • F
        Andreas
        Ci sono trucchi specifici che hai usato per mantenere la qualità con buchi così piccoli?
        Fred Begum
        Usa sicuramente azoto ad alta pressione. E per i piccoli fori, aziona il laser in modalità impulso per ridurre l’apporto di calore. Alcune officine preforano con un punzone e poi finiscono con il laser per tolleranze più strette. Inoltre, controlla con il tuo fabbricatore, chiedi loro di usare ugelli di taglio fine specificamente per le micro caratteristiche.
Lug 08
2.0k
2.1k
2.4k
Dic 23
