Minimum delik çapı vs sac kalınlığı 316L
Merhaba, 3 mm kalınlığında, fiber lazer ile kesilmiş 316L paslanmaz çelik bir braket üretmek istiyorum. Drenaj ve bağlantı için birkaç küçük delik eklemem gerekiyor ve deliklerin minimum çapının malzeme kalınlığından daha küçük olmaması gerektiğine dair bir kural olabileceğini duydum. Pratikte 316L için bu sıkı bir sınırlama mıdır, yoksa daha küçük deliklere izin veren ve kaliteyi etkilemeyen işlem ayarları (örneğin, daha yavaş kesme, gaz türü) var mıdır?
    • F
      Tamamen doğrusunuz. Lazer kesim delik çapı, malzeme kalınlığından daha küçük olmamalıdır. Bu nedenle, 3 mm plakada en az 3 mm delikler kullanın. Ancak bu daha çok bir kılavuzdan sert bir limit. 316L ve fiber lazer ile genellikle biraz daha küçük gitmek mümkün, belki iyi kalibre edilmiş bir makinede yetenekli bir operatör ile 2mm. Ancak 1,5 mm’den kaçınırdım. Yapılabilir, ancak hız nedeniyle oksidasyonu önlemek için yavaş bir geçiş hızı ve yardımcı gaz olarak azot gerekecektir. Bu boyutta delme daha zor hale gelir, çünkü ısı birikimi konikleşmeye ve/veya cürufa neden olabilir. Muhtemelen yüksek çaba gerektiren son işlem gerektiren çapaklarla karşılaşırsınız.
      • F
        Andreas
        Bu kadar küçük deliklerle kaliteyi korumak için kullandığınız belirli hileler var mı?
        Fred Begum
        Kesinlikle yüksek basınçlı Azot kullanın. Ve küçük delikler için, ısı girişini azaltmak için lazeri darbe modunda çalıştırın. Bazı dükkanlar bir delici ile önceden delik açar ve daha sonra daha sıkı toleranslar için lazerle tamamlarlar. Ayrıca, üreticinizle kontrol edin, mikro özellikler için özellikle ince kesim memelerini kullanmalarını isteyin.
Tem 08
2.7k
2.4k
3.0k
Şub 04
1.6k
Ara 23
