Mindestdurchmesser des Lochs gegen Blechdicke 316L
Hallo, ich möchte eine 316L-Edelstahlhalterung herstellen, 3 mm dick, geschnitten mit einem Faserlaser. Ich muss mehrere kleine Löcher für die Entwässerung und Befestigung einfügen, und ich habe gehört, dass es eine Regel geben könnte, dass der Mindestdurchmesser des Lochs nicht kleiner sein sollte als die Materialdicke. Ist dies eine strenge Einschränkung in der Praxis für 316L, oder gibt es Verfahrensanpassungen (z.B. langsameres Schneiden, Gastyp), die kleinere Löcher erlauben, ohne die Qualität zu beeinträchtigen?
    • F
      Sie liegen genau richtig. Der Durchmesser des Laserschnittlochs sollte nicht kleiner als die Materialstärke sein. Daher sollten Sie mindestens 3 mm Löcher in einer 3 mm Platte verwenden. Aber es ist mehr ein Leitfaden als eine harte Grenze. Mit 316L und einem Faserlaser können Sie normalerweise ein bisschen kleiner gehen, vielleicht 2 mm auf einer gut kalibrierten Maschine mit einem erfahrenen Bediener. Ich würde jedoch 1,5 mm vermeiden. Es ist machbar, aber Sie benötigen eine langsame Verfahrgeschwindigkeit und Stickstoff als Hilfsgas, um eine Oxidation aufgrund der Geschwindigkeit zu vermeiden. Das Durchstechen wird bei dieser Größe schwieriger, da die Wärmeaufbau zu einem Taper und/oder Schlacke führen kann. Sie werden wahrscheinlich Grate finden, die eine nachträgliche Bearbeitung mit hohem Aufwand erfordern.
      • F
        Andreas
        Gibt es spezielle Tricks, die Sie verwendet haben, um die Qualität bei so kleinen Löchern zu gewährleisten?
        Fred Begum
        Verwenden Sie unbedingt hochdruckiges Stickstoff. Und für kleine Löcher, betreiben Sie den Laser im Pulsmodus, um die Wärmezufuhr zu reduzieren. Einige Werkstätten bohren vor mit einem Stanzwerkzeug und beenden dann mit dem Laser für engere Toleranzen. Überprüfen Sie auch bei Ihrem Hersteller, bitten Sie ihn, speziell für Mikrofunktionen Feinschnitt-Düsen zu verwenden.
Hochauflösende Scans für vollständig transparente Objekte?
Gibt es eine Möglichkeit, meine handgefertigten Objekte in Aquarien zu verwandeln? Ich benötige vollständig transparentes Material, UV-beständig, ohne Kratzer, sehr stark, 1 Meter hoch, welches Material bräuchte ich und welchen Prozess... Hat jemand eine... Mehr erfahren
Juli 08
2.7k
März 14
2.0k
März 14
2.3k
Feb. 04
