Come specificare correttamente filettature standard e non standard in un disegno tecnico?
I
Per una parte lavorata che ha sia tipi di filettature standard che non standard, qual è il modo migliore per indicare le filettature nel disegno tecnico? In particolare, dovrei utilizzare indicazioni di filettatura o visualizzazioni dettagliate complete? E come si bilancia la chiarezza della specifica della filettatura rispetto al sovraddettaglio quando esistono molte caratteristiche?
    • I
      Generalmente, per filettature standard, una semplice annotazione di filettatura nelle note o direttamente nella vista è sufficiente. Ad esempio, “M6 × 1.0 – 6H” per il sistema metrico o “¼-20 UNC – 2B” per il sistema imperiale. Poiché le filettature standard sono universalmente comprese, normalmente non avrai bisogno di una sezione completa a meno che non sia critica per l’adattamento o l’assemblaggio.
      Per filettature non standard o personalizzate, raccomando una vista completa dettagliata o una sezione che mostri i diametri maggiore/minore, il passo e la forma della filettatura. Questo assicura che l’operatore della macchina o il fornitore capiscano chiaramente ciò che è richiesto. A volte, puoi fare questo riferendoti agli standard aziendali o a una specifica interna ISO/ASME.
Lug 08
2.0k
2.0k
2.4k
Dic 23
