Teknik çizimde standart ve standart olmayan dişlileri nasıl doğru bir şekilde belirtiriz?
I
Hem standart hem de standart olmayan dişli türlerine sahip bir işlenmiş parça için, teknik çizimde dişlileri belirtmenin en iyi yolu nedir? Özellikle, dişli belirtimlerini mi kullanmalıyım yoksa tam detay görünümlerini mi? Ve birçok özellik bulunduğunda dişli özelliklerinin açıklığını ve ayrıntılandırmanın fazlalığını nasıl dengelerim?
    • I
      Genellikle, standart dişler için, notlarda veya doğrudan görünümde basit bir diş notasyonu yeterlidir. Örneğin, metrik için “M6 × 1.0 – 6H” veya emperyal için “¼-20 UNC – 2B”. Standart dişler evrensel olarak anlaşıldığından, genellikle tam bir bölüme ihtiyaç duymazsınız, ancak bu, uyum veya montaj için kritikse bir istisna olabilir.
      Standart olmayan veya özelleştirilmiş dişler için, büyük/küçük çapları, adımı ve diş şeklini gösteren detaylı bir tam görünüm veya bölüm öneririm. Bu, makine operatörünün veya tedarikçinin gerekeni tam anlamıyla anladığından emin olur. Bazen bunu, şirket standartlarına veya iç ISO/ASME spesifikasyonuna başvurarak yapabilirsiniz.
Tem 08
2.7k
2.4k
3.0k
Şub 04
1.6k
Ara 23
