Comment spécifier correctement les filetages standard et non standard dans un dessin technique ?
I
Pour une pièce usinée qui comporte à la fois des types de filetages standard et non standard, quelle est la meilleure façon de mentionner les filetages dans le dessin technique ? En particulier, dois-je utiliser des appels de filetage ou des vues détaillées complètes ? Et comment équilibrez-vous la clarté de la spécification du filetage par rapport à un surdétail lorsque de nombreuses caractéristiques existent ?
Juil 08
Pour une plaque de montage pour un capteur de précision (environ 200 mm × 200 mm), je comptais demander une planéité de 0,05 mm, mais mon ingénieur senior dit que c'est excessif et que cela doublera le... Lire la suite
2.5k
2.3k
2.1k
Fév 04
Déc 23
