Rayon de courbure pour une tôle inoxydable de 2 mm
J’aurais besoin d’aide pour un projet. Je conçois une enceinte en acier inoxydable 304 avec plusieurs brides à 90° (épaisseur de la tôle ~2 mm). Pour la solidité et l’alignement des bords, je souhaite que le rayon de courbure interne soit le plus serré possible, tout en évitant les fissures ou une augmentation des coûts.
Quel serait le rayon interne minimum que d’autres recommanderaient pour une SS-304 de 2 mm dans des courbures à 90° pour une enceinte qui subit des vibrations occasionnelles ? De plus, comment le choix entre le pliage à l’air et le pliage en bas affecte-t-il la durée de vie en fatigue ou le coût dans ce scénario ?
      En supposant que vous utilisez une presse plieuse pour le pliage, la règle générale pour le rayon de pliage minimum est de 1 à 2 fois l’épaisseur du matériau. Il semble que vous devriez opter pour le pliage en bas, puisque vous parlez d’alignement des bords (tolérance relativement faible) et d’un rayon de pliage intérieur serré. Le pliage en bas est plus précis et a moins de retour élastique que le pliage à l’air. Je supposerais également que le pliage en bas est probablement mieux pour les composants qui seront soumis à des vibrations et à la fatigue. Cependant, la réalité est que le pliage en bas est plus coûteux que le pliage à l’air, donc il va falloir faire un compromis sur combien cette précision vous vaut. C’est aussi plus lent.
Numérisation et impression
Juil 17
Soudures
Juin 26
Juin 19
Avr 05
