Biegeradius für 2 mm Edelstahlblech
Ich benötige Hilfe bei einem Projekt. Ich entwerfe ein Gehäuse aus Edelstahl 304 mit mehreren 90°-Flanschen (Blechdicke ~2 mm). Für Stabilität und Kantenanpassung möchte ich den Innenbiegeradius so eng wie möglich halten, aber auch Risse oder erhöhte Kosten vermeiden.
Welchen minimalen Innenradius würden andere für 2 mm SS-304 bei 90°-Biegungen für ein Gehäuse empfehlen, das gelegentliche Vibrationen ausgesetzt ist? Außerdem, wie beeinflusst die Wahl zwischen Luftbiegen und Bodenbiegen die Ermüdungslebensdauer oder Kosten in diesem Szenario?
      Angenommen, Sie verwenden eine Abkantpresse zum Biegen, lautet die allgemeine Faustregel für den minimalen Biegeradius 1-2 mal die Materialstärke. Es klingt, als sollten Sie sich für das Unterbiegen entscheiden, da Sie von Kantenanpassung (relativ geringe Toleranz) und einem engen Innenbiegeradius sprechen. Unterbiegen ist genauer und hat weniger Rückfederung als das Luftbiegen. Ich würde auch vermuten, dass das Unterbiegen wahrscheinlich besser für Komponenten ist, die Vibrationen und Ermüdung ausgesetzt sein werden. Die Realität ist jedoch, dass das Unterbiegen teurer ist als das Luftbiegen, daher muss es einen Kompromiss geben, wie viel Ihnen diese Genauigkeit wert ist. Es ist auch langsamer.
Scannen und Drucken
Juli 17
Schweißarbeiten
Juni 26
Juni 19
Apr. 05
März 19
