fr – EU
Ressources & Communauté
Recherche
Türkiye Türkiye
United Kingdom United Kingdom
Global Global
Erreur dans le devis
b
Bonjour,
J’ai différentes pièces pour faire un devis. Mais lorsque je modifie les quantités des pièces et/ou les détails techniques etc, j’ai une fenêtre pop-up du site qui me dit ‘error : une erreur s’est produite ». J’ai essayé avec une pièce que j’ai déjà commandé il y a quelques temps et j’ai la même erreur. Quelqu’un a déjà eu cette erreur du site ?
Merci beaucoup d’avance
    • b
      Bonjour,
Numérisation et impression
Juil 17
Soudures
Juin 26
Juin 19
Avr 05
