Teklifte Hata
b
Merhaba,
Bir teklif yapmak için farklı parçalarım var. Ancak parçaların miktarlarını ve/veya teknik detayları vb. değiştirdiğimde, bana ‘hata: bir hata oluştu’ diyen bir site pop-up penceresi alıyorum. Bir süre önce zaten sipariş verdiğim bir parça ile denedim ve aynı hatayı aldım. Bu site hatasını daha önce yaşayan oldu mu?
Şimdiden teşekkürler
Tarama ve Baskı
Tem 17
Kaynaklar
Haz 26
Haz 19
Nis 05
