Bonjour, je travaille actuellement sur la conception/fabrication d’un demi guidon d’une moto sportive (GSXR 1000), quel est le meilleur type de procédé que je pourrais établir pour la fabrication du guidon (avec comme matériaux de l’aluminium),est-il préférable d’opter pour un moulage sous pression ou bien un moulage en sable ? Sans prendre en compte une quantité cible tout en ayant un coût de fabrication convenable. Merci
    • Bonjour, je travaille actuellement sur la conception/fabrication d’un demi guidon d’une moto sportive (GSXR 1000), quel est le meilleur type de procédé que je pourrais établir pour la fabrication du guidon (avec comme matériaux de l’aluminium),est-il préférable d’opter pour un moulage sous pression ou bien un moulage en sable ? Sans prendre en compte une quantité cible tout en ayant un coût de fabrication convenable. Merci
    • Bon après-midi. La conception de la pièce déterminera le processus le plus adapté à votre produit, mais étant donné que vous avez travaillé sur un produit qui pourrait avoir des exigences élevées en termes d’apparence et de production, il est recommandé de commencer la phase de prototypage avec le processus CNC. Une fois que la conception du produit sera entièrement définie et que le volume de production sera connu, nous pouvons vous aider avec la technologie d’outillage la plus appropriée en termes de modèle de coût du projet.
    • Pour le demi-guidon en aluminium GSXR1000, la coulée sous pression offre une haute précision et une bonne finition de surface, idéale pour les pièces de performance. La coulée au sable est moins chère mais moins précise. Privilégiez la coulée sous pression pour la qualité et la résistance. Nous fournissons un service de personnalisation CNC en aluminium et d’usinage de guidon : zscncparts.com
Numérisation et impression
Juil 17
Soudures
Juin 26
Juin 19
Avr 05
