Calcul du couple moteur pour un bras robotisé
Comment calculez-vous le couple nécessaire pour un moteur en fonction du poids d’un bras robotisé?
Résolu parEmrullah Yılmaz
Si nous voulons trouver la charge statique sur l'axe du moteur, les valeurs que nous devons connaître sur le bras sont :
- Poids total et centre de gravité par rapport à l'axe de rotation. (Ces informations peuvent être obtenues à partir de programmes CAD)
- Le rapport d'engrenage de la boîte d'engrenages attachée au moteur.
- L'angle du bras du robot par rapport à l'axe de rotation.
À partir de ces valeurs, les charges sur la sortie de la boîte d'engrenages par le bras du robot peuvent être calculées avec des formulations statiques simples. Ensuite, le couple nécessaire pour que le moteur puisse maintenir le bras à un certain angle peut être calculé en utilisant le rapport d'engrenage. Cependant, si nous voulons calculer les valeurs de couple dont les moteurs auront besoin lorsque le bras du robot est en mouvement, nous devons connaître le moment d'inertie de masse et les vitesses que le bras aura sur le chemin qu'il va prendre.
      Si nous voulons trouver la charge statique sur l’axe du moteur, les valeurs que nous devons connaître sur le bras sont :
      – Poids total et centre de gravité par rapport à l’axe de rotation. (Ces informations peuvent être obtenues à partir de programmes CAD)
      – Le rapport d’engrenage de la boîte d’engrenages attachée au moteur.
      – L’angle du bras du robot par rapport à l’axe de rotation.
      À partir de ces valeurs, les charges sur la sortie de la boîte d’engrenages par le bras du robot peuvent être calculées avec des formulations statiques simples. Ensuite, le couple nécessaire pour que le moteur puisse maintenir le bras à un certain angle peut être calculé en utilisant le rapport d’engrenage. Cependant, si nous voulons calculer les valeurs de couple dont les moteurs auront besoin lorsque le bras du robot est en mouvement, nous devons connaître le moment d’inertie de masse et les vitesses que le bras aura sur le chemin qu’il va prendre.
Numérisation et impression
Juil 17
Soudures
Juin 26
Juin 19
Avr 05
