Calcolare la coppia del motore per un braccio robotico
Come si calcola la coppia necessaria per un motore in base al peso di un braccio robotico?
Risolto daEmrullah Yılmaz
Se vogliamo trovare il carico statico sull'asse del motore, i valori che dobbiamo conoscere riguardo al braccio sono:
- Peso totale e centro di gravità rispetto all'asse di rotazione. (Queste informazioni possono essere ottenute da programmi CAD)
- Il rapporto di trasmissione del riduttore collegato al motore.
- L'angolo del braccio del robot rispetto all'asse di rotazione.
Sulla base di questi valori, i carichi sull'uscita del riduttore dovuti al braccio del robot possono essere calcolati con semplici formule statiche. Dopo di ciò, la coppia necessaria per il motore per tenere il braccio a un certo angolo può essere calcolata utilizzando il rapporto di trasmissione. Tuttavia, se vogliamo calcolare i valori di coppia di cui i motori avranno bisogno quando il braccio del robot è in movimento, dobbiamo conoscere il momento d'inerzia di massa e le velocità che il braccio avrà sul percorso che prenderà.
      Se vogliamo trovare il carico statico sull’asse del motore, i valori che dobbiamo conoscere riguardo al braccio sono:
      – Peso totale e centro di gravità rispetto all’asse di rotazione. (Queste informazioni possono essere ottenute da programmi CAD)
      – Il rapporto di trasmissione del riduttore collegato al motore.
      – L’angolo del braccio del robot rispetto all’asse di rotazione.
      Sulla base di questi valori, i carichi sull’uscita del riduttore dovuti al braccio del robot possono essere calcolati con semplici formule statiche. Dopo di ciò, la coppia necessaria per il motore per tenere il braccio a un certo angolo può essere calcolata utilizzando il rapporto di trasmissione. Tuttavia, se vogliamo calcolare i valori di coppia di cui i motori avranno bisogno quando il braccio del robot è in movimento, dobbiamo conoscere il momento d’inerzia di massa e le velocità che il braccio avrà sul percorso che prenderà.
Scansione e stampa
Lug 17
Saldature
Giu 26
Giu 19
